подскажете как менять грибовидный клапан)?,разобрал она не меняется либо либо резать надо впускной коллектор?чтобы поменять потом снова клеить
Всем привет,подскажете как менять грибовидный клапан)?,разобрал она не меняется либо либо резать надо впускной коллектор?чтобы поменять потом снова клеить?
