Подскажите что за звуки,на холодном моторе не так шумит, потом после прогрева при включении печки усиливается, при этом горит чек и ошибка р0011.
Всем привет! Подскажите что за звуки,на холодном моторе не так шумит, потом после прогрева при включении печки усиливается, при этом горит чек и ошибка р0011. Давление масла нормальное на горячую. Движок 1.8
не знаю, проехал на ней км 500, проблемы еще до замены были, после замены масла. Сначала за жопу держали, примерно до 2-2,5к оборотов, сейчас разгоняется нормально, масло сменил недавно, даже чек потух на время и тиши работать начал, но после все по новой (звуки, обороты плавают на холодную немного)
