Подскажите как снять заднюю сидушку что бы одеть чехол??? Заранее спасибо.
смотри...заводишь ближе к краю руку между сиденьем и спинкой, хватаешь эту сидушку, второй рукой, слегка стукаешь в торец сидушки, и одновременно, приподнимаешь другой рукой (что между спинкой и сидушкой) этот угол...тоже самое и с другой стороны....потом, ближе к краю (15-20 см от края сидушки) берем двумя руками сидушку и начинаем приподнимать, чуствуем, что где то что то держит, и в этом районе (это как раз должно быть 15-20 см от края) с усилием, но аккуратно дергаем сиденье вверх...тоже самое и сдругой стороны...там пистон стоит очень тугой...поэтому сила нужна...собирать в обратном порядке...сначало пистон одеваем, стукнули сверху, потом петлю...как снимете сиденье поймете о чем речь...удачи
