Подскажите как снять заднюю сидушку что бы одеть чехол??? Заранее спасибо.
пальцами прощупай где оно крепится. слева и справа, примерно от центра передних сидений. берешься рядом и двумя руками. дергать сильно надо. когда отщелкнешь, давишь чуть вниз и в сторону багажника, там типа крючки, а потом вверх и все. я себе кстати поставил чехлы автопилот - экокожа аригон. смотрится отлично. главное не лениться и натянуть качественно. сшито под машину, смотрится как перетяжка (не реклама)
Привет всем,
Может еще кому пригодиться... ))))
смотри...заводишь ближе к краю руку между сиденьем и спинкой,хватаешь эту сидушку,второй рукой,слегка стукаешь в торец сидушки,и одновременно,приподнимаешь другой рукой (что между спинкой и сидушкой) этот угол...тоже самое и с другой стороны....потом,ближе к краю (15-20 см от края сидушки) берем двумя руками сидушку и начинаем приподнимать,чуствуем,что где то что то держит,и в этом районе (это как раз должно быть 15-20 см от края) с усилием,но аккуратно дергаем сиденье вверх...тоже самое и сдругой стороны...там пистон стоит очень тугой...поэтому сила нужна...собирать в обратном порядке...сначало пистон одеваем,стукнули сверху,потом петлю...как снимете сиденье поймете о чем речь...удачи
Кароче находишь две дырочки где она закреплена с права и с лева, потом аккуратно давишь и одновременно вытягиваешь сидение, но не перестарайся не можешь повредить само сидение, потом когда обратно будешь ставить делаешь тоже самое, т.е находишь отверстие и вставляешь туда сидение.
