подскажите круз 1.4 двигатель подтрясывает на холостом, ошибок нету, свечи менял, модуль, клапоную крышку, в чём может быть проблема?
abisul
Доброго дня, подскажите круз 1.4 двигатель подтрясывает на холостом, ошибок нету, свечи менял, модуль, клапоную крышку, в чём может быть проблема?
lex724
у тебя как ? Как будто грубо работает? Трясет немного да ?
Если так то обороты надо где то 780 ставить.
Тоже думаю на днях сделать.
Потому что у знакомого такая же фигня была, он тоже обороты поднял и все ровно работает теперь.
Заметил что в коллекторе нету гребка картерных газов, может в этом вся проблема, кучу сто уже объездел не кто не чего не может сказать
KhasArt
ну это плохо на самом деле, у меня не так было. У меня просто грубо работал на низких оборотах.
