Подскажите на улице в данный момент около -18 при движении не греется. термостат новый стоит. патрубок радиатора верхний теплый нижний холодный. В чем
Alekseeff
Здравствуйте. Подскажите на улице в данный момент около -18 при движении не греется. термостат новый стоит. патрубок радиатора верхний теплый нижний холодный. В чем может быть дело? Двигатель F16D3
WFREqUjOUydLPWCGLnYBfND_iqau9QBzxF-2CAVvceHLxesprnZ9r5uLW5AWYEYJmhKYYrOgnE_g0UjnPYZEeNop.jpg
morda4f
Термостат новый лучше перед установкой проверить, как он на открытие и закрытие
MVKHolding
Может резинка уплотнительная не по размеру или перетянули она съехала короче термос вскрывать по новой
Холодный алюминиевый термостат, Прошивка не нужна
https://www.avito.ru/simferopol/zapchasti_i_aksessuary/holodnyy_alyuminievyy_termostat_opel_1.6-1.8_3802193593?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
