Подскажите по механизму самонатяжению троса стояночного тормоза. Как его отпустить и подтянуть после установки нового троса
Вот один из постов на драйве по устройству ручника:
https://www.drive2.ru/l/2221462/
Но есть еще способ натяжки через педаль тормоза:
Поднимается ручник, нажимается и удерживается тормоз и на нажатой педали отпускается ручник медленно по щелкам. Так же можно и расслабить через педаль тормоза.
Если попробовать так сделать несколько раз, то будет понятен принцип работы и с помощью этого настроишь под себя количество щелков
а у меня самонатяжение не срабатывает после того как колодки и диски тормозные сзади поменяли. Пробовал отверткой как все пишут через окошко в подлокотнике делать. Ваш способом поможет ?
Когда тросы новые ставил, старые сразу разрезал болгаркой у задней балки и все быстро вытащил наконечники /бобышки/с рычага механизма. Когда новые тросы заведёте в рычаги, поставите в салоне, тогда нужно на рычаги нажимать рукой несколько раз и они встанут на место, на преднатяг. Дальше натягиваете в тоннеле салона, отжав отвёрткой собачку по центру, где планка крепления тросов, и планка с тросиками встанет ровно. Потом запустить двигатель и с педалью тормоза и ручника все отрегулируется.
