Помогите. Круз 2011 год Со стороны водителя идёт холодный воздух, НО я добрался до заслонки она работает так как надо, закрывается и открывается,
Pasha Meshkoff
Со стороны водителя идёт холодный воздух, НО я добрался до заслонки она работает так как надо, закрывается и открывается, из отверстия которые вырезал для осмотра заслонки дует горячий воздух, но он как будто не попадает в сторону водителя, хотя поток воздуха хороший что слева что справа. Помогите.
одна сторона полностью исправна и заслонка от радиатора полностью исправно, дело в другой заслонка но какой и где
Raideron
Тоже самое проблема, вчера заметил, переключается во все режимы, но в сторону водителя дует прохладный воздух, а пассажиру горячий. Доже в режиме на себя и в ноги, в ноги водителя так же прохладно, а пассажиру горячий( в чем интересно дело????
zooom
повнимательнее посмотреть, она все же сломана, были сломаны две тяги, и заслонка двигалась, я думал все нормально, а заслона состоит из двух частей, поэтому вырезать окошко и смотреть
