После морозов потек патрубок верхний с правой стороны у кого так было? Покупать новый патрубок или хомут новый взять
Если ты про верхний патрубок от термостата на радиатор, то лучше взять оригинал. У него в комплекте и хомуты идут нормальные самозажимные, только при выборе внимательно проверяй, так как они разные на мкпп и акпп
Нет другой который с правой стороны верхний как смотреть на машину сегодня утром решил посмотреть уровень перед тем как завести чуть меньше уровня проехался немного решил посмотреть уровень стал ровно где хомут все сухо и патрубок сухой
Термостат может на 92 градуса, а не 82?
Если плохой термостат, то может выдавить прокладку. Если основной корпус термостата, где смотреть температурный датчик старый и пластиковый (черного цвета) то там может течь из под нижней заглушки, трубка на теплообменник, из под датчика температуры. По хорошему смотреть под термостатом на наличие подтеков
