После трассы пропадает сцепление. При замене диска сцепления (корзина осталась старая) выжимной ставили дешманский, может быть поэтому? Или
Всем привет
После трассы пропадает сцепление. При замене диска сцепления (корзина осталась старая) выжимной ставили дешманский, может быть поэтому? Или какие еще предположения есть?
Прокачай сцепление возможно воздух в системе гидропривода..Посмотри на уровень жижи в бачке. Подтеки и тп. Сцепление у нас гидравлическое,если поставил дешевый выжимной,возможно он и потек.На будущее сцепление всегда менять только комплектом, не экономить (диск,корзина,выжимной) и прокладку под выжимной..,чтобы потом не было подобных ситуаций.
и уровень жидкости на месте и подтеков нет,везде сухо?под выжимной ставят прокладку (уплотнительное кольцо) чтоб воздух не попадал...либо герметиком проходят (в целях экономии)..
заметил что сцепление пропадает только после трассы, по городу ездить можно, проблем нет. Предлагают попробовать заменить цилиндр сцепления который на педали
