посоветуйте хороший антифриз на замену, пока из рекомендаций и рекламы попадается Cool stream Premium, если кто-то лил, подскажите стоит брать;
День добрый, посоветуйте хороший антифриз на замену, пока из рекомендаций и рекламы попадается Cool stream Premium, если кто-то лил, подскажите стоит брать; хотелось бы готовый раствор взять, а не концентрат
пробку потому что воздушную никогда при замене полностью не уберёшь, постепенно сама выходит, по этому и долил, из за не знания мат части, хаить продукт такое себе....
менял термостат, сливал заводской антифриз, потом выгнал пробку заехав на горку мордой вверх, открыл крышку антифриза погонял минут 20, все в норме,пробка полностью ушла ( если бы осталась антифриз остался бы так сказать на руках )так же все сделал при замене, на холодную потом выровнял уровень ( и да печку открывал на всю) и все равно пришлось доливать новый антифриз, хотя заводской не разу не доливал, так что дело скорее в антифризе, знаток мат части
щас бы на крузе на горку заезжать мордой в верх как на дедовской шохе))) на радиаторе пробку отворачивал или так и катаешься с полупустым радиатором?) один патрубок идёт с самого низа, второй патрубок с середины, хоть в вертикально круз поставь, воздуз самостоятельно оттуда не выйдет... Менял много раз без каких либо горок... На СТО на горку же машину не гоняют куда нибудь за город)
Там G12 точно можно, но и какой-то еще можно. Но и какойто нельзя Короче в норм магазах бери Феликс красный g12, кулстрим Premium он будет оранжевый. Кулстрим вроде как полный аналог hepu только цвет другой
