пожалуйста, сегодня столкнулся с проблемой. В течении дня пока ездил включается вентилятор секунд на 5-10, я так понимаю на максималку, что аж в
formula
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сегодня столкнулся с проблемой. В течении дня пока ездил включается вентилятор секунд на 5-10, я так понимаю на максималку, что аж в салоне вибрация. Температура ОЖ в норме, антифриз на месте. В чем может быть дело? 2012, 1.6АТ.
i_go_r
Прям вибрация, даже в педали чувствуется, я сразу и не понял почему, открыл капот и стал смотреть
MVKHolding
быть не может, при включении кондея, включается вентилятор, в определённой переодичности
seasidewm
Может он работал, но не так шумно, вибрации точно не было такой
Pravdorub
Это нет первой и второй скорости вентилятора и аварийная третья включается. Сгорел термопред или реостат под кожухом вентилятора.
спасибо, запишусь к электрику, подскажите, сколько можно так ездить, ничего из строя выйдет?
iljuha
обдув с лобового убрать для начала. И в пробках меньше стоять. Такие реостаты я видел на Али, Авито, Озоне. Все Китай.
У меня такое тоже было только 1 минуту крутил на всю вырубался на минуту и по новой + датчик масла загорался, решение было датчик давления масла аналог ikraft ориги(типо наверное) сколько брал все возвращали ошибку по маслу сейчас проблем нет все гуд
desybenry
спасибо, буду иметь ввиду, у меня ошибок никаких не было, елм тоже снимал.
