при повороте направо появляется какой-то писк, скрип в районе левого переднего колеса. также писк бывает появляется когда едешь по неровной дороге.
всем здравствуйте! при повороте направо появляется какой-то писк, скрип в районе левого переднего колеса. также писк бывает появляется когда едешь по неровной дороге. может подскажете что может скрипеть? где то месяц назад поменял передние стойки амортизаторов, стойки стабилизатора, тормозные диски, колодки.
Lexa Lebedev
вот меня больше всего слово "вроде" пугает поддонкрать сторону и крути колесо или газани немного
ХрусТ
опора стойки, стойки стабилизатора, пружина стойки. Много что может быть
libolibo
пробовал домкратил, ни чего не скрипит. скрип появляется только при повороте на право, и чем больше скорость при повороте тем сильнее скрип.
sd!
если сам не можешь найди причину, то едь на диагностику где трясут машину на стенде. тебе в придачу к этому ещё много чего найдут
Если стоя на месте и крутить рулем и будет скрип как у старой кровати, то это 80% опорники. Тем более у тебя аморты новые, а про опорники ни слова
Customer
значит едь на сто, пускай выявляют проблему, скрипеть дохрена чего может.
verdyanna
странно, они у меня тоже стоят, все ок. Может ступичный подшипник начинает
Lotoss
на опору не похоже. похоже на звук свистящих колодок что ли. но только при повороте направо.
