при трогание как начинаешь движение происходит какой то щелчок (одиночный стук) в левой стороне в районе Колеса
Всем доброго вечера!
Народ подскажите куда капать:в общем ситуация такая,при трогание как начинаешь движение происходит какой то щелчок (одиночный стук) в левой стороне в районе Колеса,этот щелчок чувствуется по левой ноге. (1.8 AT) и при полном торможении такое же бывает. С подвеской всё в порядке,Аморты,апорники,стабы новые,ни чего ни где не люфтит,есть мысль что шрусы,но на осмотре всё в порядке. Может кто сталкивался,подскажите пожалуйста
Такая же фигня, но 1.8 мкпп. Проявляется после после ночного простоя, только у меня при торможении все норм. При тесте шрусов, осмотре подвески, тоже ниче нет.
domolink
Протяни все болиты. Было такое на прошлой машине ниссан. Довепнул по оборота болт крепления подрамника все прошло.
l207511
проверь может трогали, не раз с таким сталкивался всегда был рычаг,недавно снимал подвеску перебрал все сам, сделал развал появился такой же стук, оказалось разввэальщик откручивал рычаги
Леонид
У колодки если ушки подтачивали, то она немного болтается и при трогании или торможении встаёт на место
Была такая проблема после установки штампов с зимней резиной. Гайки сильнее дотянул и щелчки ушли
kostyank
Ещё как вариант,проверь все клипсы(пукли)крепления пластиковой защиты по бокам и на подрамнике
Alex001
Вчера такую же хрень заметил, при трогании сзади какой то щелчок. Круз 1.6
