проблема следующая. Когда едешь на одном газу её очень сильно дёргает, обороты при этом прыгают в диапазоне 300, диагностика ничего не дала, ошибок
webmti
Всем привет, проблема следующая. Когда едешь на одном газу её очень сильно дёргает, обороты при этом прыгают в диапазоне 300, диагностика ничего не дала, ошибок нет и показания в пределах нормы. Менял катушку свечи и броне провода, мотор f16d3 подскажите пожалуйста куда копать? Двигатель не троит на холостых, если ехать без газа едет ровно
trace
У меня такие дeрганья пропали когда я поменял клапан вентиляции картера
Greenhorn
Найди нормальный автосервис, либо скинь параметры работы двигателя, Щас тут на советуют.. И перестань менять все подряд так можно пол мотора поменять кучу бабла спустить. Причина может быть трёх копеечная а бабла спустишь много
