проблема такая, круз 1.8 автомат, коробка при движенни накатом на 4 передаче при достижении 40 км/ч начинает вести себя как на механике если бросил
dead mahno
Приветствую, проблема такая, круз 1.8 автомат, коробка при движенни накатом на 4 передаче при достижении 40 км/ч начинает вести себя как на механике если бросил сцеплении, дергается секунды 2-3 потом переключается на 3 и все норм, делал полную замену масла, не помогло, ваш вердикт.
проблема появилась до полной замены масла, после замены проблема не ушла, почитал про соленоиды, возможно в них дело, завтра съезжу в другой сервис.
да тут увы может быть много чего, начни с того чтобы гидроблок полностью проверили с соленойдами. если там все гуд, то фрикционы досвидос ну и все то что за собой эти фрикционы забрали.
