Проблема такая,в 4 цилиндре уже у второй свечи подряд лопнул изолятор, и она второй раз подряд выкручивается, то есть затягивали как положено, но со
Проблема такая,в 4 цилиндре уже у второй свечи подряд лопнул изолятор, и она второй раз подряд выкручивается, то есть затягивали как положено, но со временем она выкрутилась, в сервисе говорят хана резьбе в 4 цилиндре...ваше мнение ?сталкивался кто ?
свечи нужно закручивать на холодном двигателе.При этом резьбу нужно глянуть и почистить перед тем, как закручивать, ну и все таки слабая затяжка имеет место быть.Может в сервисе "фиксики" не договаривают,что. Другого ничего просто в голову не приходит..
в такие моменты вспоминаем законы физики) почему легче При нагревании,то есть на горячем ДВС, входное отверстие становится в 2 раза больше, чем сама свеча. Поэтому на горячем моторе легче открутить, так как сжатие входного отверстия ослабевает. Поэтому вкручивание новых свечей следует выполнять на остывшем двигателе, чтобы затяжка была по резьбе и не повредить саму резьбу)))).
