Проблема вот в чём, длительная езда по городу, пропадает тяга, масляный щуп сухой, после остывания минут 20 на щупе появляется масло как и положено
Bonda
Всем привет! Проблема вот в чём, длительная езда по городу, пропадает тяга, масляный щуп сухой, после остывания минут 20 на щупе появляется масло как и положено.Что это может быть?
Damir
если честно никому не понятно. Денис дал правильное направление изначально правильно замерить уровень масла на прогретом двигателе. Думаю следует с уВаЖением отнестить к совету. Не может оно просто так уходить и возвращаться. Либо не правильно замеряете,либо толком не можете изложить проблему!
Pravdorub
Диво дивное
При езде 4-4.5 масла испаряется, а потом появляется.
Похоже на сказку больше
