Прогнил порог, похоже в месте где вытягивали несколько лет назад. В пороге много земли, подскажите как она туда попадает? Как ремонтировать, полностью
aildar
Прогнил порог, похоже в месте где вытягивали несколько лет назад. В пороге много земли, подскажите как она туда попадает? Как ремонтировать, полностью менять или только пораженный участок? Кто-нибудь заказывал пороги из оцинковки?
k3hpevsfQmNoSbihwWwC-Ivwi3puAoCLRHZGo0yxyML5ndW0ucbQu6zfFxHH1WaRIby0IRQscEr8NHvXldrBwV99.jpg
KhasArt
грязь попала точно не через эти дыры. Фото после того как я их расковырял. В задней части грязи намного меньше, попадает где-то спереди
bezha
Заказывал порог, вваривали.все просто и элементарно,порог сел на посадочные места его приварили и покрасили.
remsys
да,на Авито все есть, главное брать подходящую толщину метала как и на авто)
gugi144
не помнишь какой толщины ставили? Нашел группу, там от 0.8 до 1.5 мм можно заказать https://vk.com/vseporogispb
dqdok
вроде как 1мм,я хотел самый толстый взять,мне сказали в работе не удобный и 1мм стоит в авто с завода.
Мина
Пыль попадает через неплотное прилегание пластиковых заглушек (6шт на внутр.пороге, 6шт на внешнем, и 2шт в торцах под подкрылками). Летом задувал в пороги пушсало+масло (40/60), а там земли пол порога. Загуглил, на драйве есть статья по мытью порогов Круза керхером с насадкой для промывки канализации. Купил насадку в Леруа за 2300 (10м шланг, на конце форсунка, типа ВОМА). Вытащил все заглушки и мыл через торцевые отверстия. Отмывает на ура, ни одной песчинки не осталось. Потом сушил воздухом из компрессора, и на солнце стоял. Затем антикорил. Заглушки заменил на новые.
Matt
да там не пыль, а прямо грязь, песок. Думаю за подкрылком отверстие какое-то есть
