Максим Трефилов
Всем привет! Прошу подсказать может быть кто-то сталкивался.
Круз 2012г автомат. После часа езды по трассе, когда потом становлюсь в какую-нибудь пробку машина на небольшом ходу или просто стоя может тихо и резко заглохнуть (ну как будто ключ вынули без рывков и всего остального). Приборка и все остальное работает, просто резко глохнет. При этом, заводится сразу же с первого оборота без проблем. Потом через некоторое время снова может в пробке или на маленькой скорости незаметно заглохнуть (без каких-то шумов) замечаю это только потому что руль становится тяжелей крутить))) и заводится сразу очень легко. При наборе скорости все отлично тянет, на холостом ходу в целом тоже все идеально ничего не плавает, все работает ровно за исключением периодических проблем, о которых пишу выше)) В чем может быть проблема?
В автосервисах обычно всегда предлагают все сразу менять, чтобы наверняка, а проблема может быть пустяковая. Прошу помочь!!
