Расположенная на водительской двери панель управления стеклоподъемниками перестала корректно работать, от слова совсем
Grassmester
Всем доброго времени суток
Столкнулся со следующей проблемой
Если конкретнее, то на этой панели работает только переднее левое стекло, остальные не реагируют. С кнопок расположенных на остальных 3ёх дверях стёкла спокойно открываются и закрываются
Так же пропала подсветка, той самой панели на водительской двери
В чем может быть проблема, куда смотреть?
P.S. Просмотрел преды на всякий случай, живые
Вскрытие покажет, в основном проблема в гофре между дверью и кузовом, тобишь проводка, или коррозия окисления её самой, в общем вскрывать надо
Roman Albahtov
Причём тут преды, тут две причины, либо залило водой плату кнопок, либо залом в гофре провода
liporijy
Михаил, не стоит так возмущаться. Я человек не опытный в этом плане, начинаю с малого, даже если и не нужного. В любом случае спасибо за комментарий
G_G
Лин шина с кнопок отвалилась.
1 - взять кнопки попробовать
2 - проверить проводку
3 - что-то с бцм
