снимаешь крышку под бардачком...затем вытаскиваешь все...там увидишь печку, откручиваешь 3 болтика на 7..вываливается мотор печки..там будет 2 болтика на крест..затем увидишь втулку в которой он и скрипит, смажь ее и будет все ок))
снимаешь полностью бордачек, пред глазами печка..снизу увидишь мотор печки..включи, чтобы услышать скрип...сразу поймешь...снимаешь крышку мотора печки...там втулка в которой он скрипит...смазать ее по жирнее и все пройдет.лично я сам все это делал.
снял полностью бардачек. А там все закрывает пластик что бы добраться до вентилятора нужно снять пластик за бардачком который крепится 5 болтами на 7. Снял 4 а пятый не могу достать
