Ребята кто менял абсорбер? И можно ли его починить? Оригинал стоит 16.000. Клапан уже поменял не помогло. Хлопки так и остались
Ребята кто менял абсорбер? И можно ли его починить? Оригинал стоит 16.000. Клапан уже поменял не помогло. Хлопки так и остались.
tobish
хорошо я подумаю. После проверки, что Юра посоветовал. А чего ставить не стала?
если клапан поменял, хлопки остались, то адсорбер смотри. Снять его не долго, даже на яме неудобной и без снятия бака. Насчёт трубки, вентиляционной, как выше описал Юра 50/50. Какой клапан то ставил?
я так же. Поменял клапан, не помогло. Пришлось менять адсорбер. Я ставил уже перебранный, оригинальный. В заводском, что стоял, из вентиляции пыль столбом валила.
REKLAMSCHIK
а по срокам сдать не получилось обратно, вот лежит на всякий случай
его только разрезать весьма аккуратно. Он запаянный. Промывать, заменить активированный уголь, прокладки.
