Ребята Такая фигня. Тачка не запускается на горячую. Холодная с подписка а вот на горячую нет. Поедешь, потом поставишь на полчаса,приходишь ключ в
SeoБАЗА
Ребята всем привет. Такая фигня. Тачка не запускается на горячую. Холодная с подписка а вот на горячую нет. Поедешь, потом поставишь на полчаса,приходишь ключ в зажигание, стартер крутит а запускаться не хочет. На что грешить? Форсунки или датчик адсорбера
rustoy
При чем тут форсунки у меня на четырке такая фигня была один в один датчик температуры охлаждающей жидкости своё отжил, поменял всё нормально стало
WitteDepephepas
при том что если они ссаться то при выключение двигателя они пропускают бензин в камеру сгорания и свечи заливает, тем самым затруднён запуск двигателя.
cheapestrealty
Дпкв или дтож, проще по елм327 такие данные снимать
1qxb9oQqXreB0MWJhbvOIHgjGx7KNoHomeaFYhkexrBCF0xR-HdSCJZ3hJoSsGWZMEUXjcFLDpgHWBUovI-Ey_WF.jpg
Kagdila
Посмотри по сканеру температуру охлаждайки, возможно датчик барахлит. На холодную и на горячию
