РЕГЛАМЕНТ Т.О. ...
Это на круз 16D3 15 000 -Проводимые работы -Моторное масло и фильтр моторного масла (замена) -Высоковольтные провода (проверка) -Свечи зажигания F16D3 (проверка) 30 000 Проводимые работы - Моторное масло и фильтр моторного масла (замена) -Тормозные колодки предние (проверка) -Тормозные колодки задние (проверка) - Воздушный фильтр двигателя (проверка) -Воздушный фильтр салона (замена) -Тормозная жидкость/жидкость для гидропривода выключения сцепления (проверка) -Высоковольтные провода (проверка) -Свечи зажигания F16D3 (замена) -Ремень ГРМ (проверка) - Поликлиновой ремень (проверка) - Трансмиссионная жидкость АКПП (проверка) - Масло маханической КПП (проверка) - Шланги и разъёмы системы охлаждения (проверка) -Топливопровод и соединения (проверка) -Адсорбер EVAP системы (проверка) -Система принудительной вентиляции картера (PCV) (проверка) - Система выпуска ОГ и её крепления (проверка) - Стояночный тормоз (проверка) - Тормозная магистраль и соединения (включая усилитель) проверка -Проверка болтов и гаек шасси, ходовой части и основания кузова - Состояние шин и давление воздуха в камерах - Проверка / регулировка углов установки управляемых колёс (при отклонении от нормы) дополнительные работы - Рулевое колесо и привод (проверка) - Рабочая жидкость ГУР, трубопроводы и шланги (проверка) - Защитные чехлы приводных валов (проверка) - Ремни безопасности, крепления и замки (проверка) - Охлаждающая жидкость двигателя (проверка) - Смазка замков, петель дверей и защёлки багажника 45 000 Проводимые работы - Моторное масло и фильтр моторного масла (замена) - Высоковольтные провода (замена) - Свечи зажигания F16D3 (проверка) 60 000 Проводимые работы - Моторное масло и фильтр моторного масла (замена) - Тормозные колодки предние (проверка) - Тормозные колодки задние (проверка) - Воздушный фильтр двигателя (замена) - Воздушный фильтр салона (замена) -Тормозная жидкость/жидкость для гидропривода выключения сцепления (замена) -Высоковольтные провода (проверка) -Свечи зажигания F16D3 (замена) - Поликлиновой ремень (проверка) - Ремень ГРМ 16D3 (замена) -Трансмиссионная жидкость АКПП (проверка) - Масло маханической КПП (проверка) -Шланги и разъёмы системы охлаждения (проверка) -Топливопровод и соединения (проверка) - Адсорбер EVAP системы (проверка) - Система принудительной вентиляции картера (PCV) (проверка) - Система выпуска ОГ и её крепления (проверка) - Стояночный тормоз (проверка) - Тормозная магистраль и соединения (включая усилитель) проверка - Проверка болтов и гаек шасси, ходовой части и основания кузова - Состояние шин и давление воздуха в камерах - Проверка регулировка углов установки управляемых колёс (при отклонении от нормы) дополнительные работы - Рулевое колесо и привод (проверка) - Рабочая жидкость ГУР, трубопроводы и шланги (проверка) - Защитные чехлы приводных валов (проверка) - Ремни безопасности, крепления и замки (проверка) - Охлаждающая жидкость двигателя (проверка) - Смазка замков, петель дверей и защёлки багажника 75 000 км Проводимые работы -Моторное масло и фильтр моторного масла (замена) -Высоковольтные провода (проверка) -Свечи зажигания F16D3 (проверка) - Трансмиссионная жидкость АКПП (замена при тяжёлой эксплуатации) доп. работы На 1.6 ХЕR и 1, 8 примерно тоже но без проверки замены вв проводов и замена свечей через 60 000
