С наступлением минусовой температуры столкнулся с проблемой:после длительной стоянки,опускаешь ручник и задний правый суппорт остается заклинившим
violet1981
Всем здравствуйте!
С наступлением минусовой температуры столкнулся с проблемой:после длительной стоянки,опускаешь ручник и задний правый суппорт остается заклинившим.Через пару сотен метров отпускает.И когда ручник опустишь он болтается вверх-вниз пока не отпустит суппорт.На приборке при этом загорается АБС.
Подскажите пожалуйста куда копать.
Троса?Направляйки?Суппорт?
тоже акпп.Чисто из-за автозапуска ставлю.Да и всяких видео насмотрелся,что якобы чисто на паркинге ставить,вредно для коробаса.
на пригорке ставлю на ручник, а так редко пользуюсь) автозапуск у меня не связан с ним, стоит пандора
helenx
у меня на 1,8 такие выдаёт
6iAs3ZpSJAGR7rCJOzhyIi5Iqfqoqwnr2Y7X892IZYRMsrrMXQ1tP8UQrd0fN1aGAUOIxVz_rBgo3rxh3mXl-BxD.jpg
а аналоги нажимаешь,открывает тоже GM вот под артикулами которые я скинул.Эти по 6к показывает у меня.
regza
Та же беда. Прошлую зиму намучился, думал вода в рубашку попала. Весна и лето без проблем. Но в субботу первый минус и ручник замёрз. Скорее всего дело в тросике. Планирую их поменять.
graver
У меня вот так бывает в мороз, покатаешься, норм становится
Lioness
у меня вот так же болтается,но при этом и суппорт зажат.Потом. Отходит и болтаться перестаёт.
RostikUltra
Тросы менять, замерзают, где изгиб их вниз у балки, если снизу постучать, трос отойдет, тоже менял, десять лет отходили
