Синал не арбайтен(((
Ребят вчера на свадьбе гулял, сигналил как полагается, потом заглушил машину а когда завел сигнал перестал работать(( Пытался найти предохранитель, но не нашел под каким он номером. Подскажите пожалуйста номер предохранителя (если он ваще конечно есть) и может дело в чем то другом. Заранее спасибо...
guerra
предохранитель F17 в блоке под капотом около аккумулятора
G_G
спасибо) предохранитель целый, когда сигнал нажимаешь в блоке щелкает че то похоже что реле какое то
G_G
странное дело...сейчас смотрю по другой схеме- предохранитель F51 идёт на цепь бибикалки...ничего не понимаю :) проверь и его на всякий случай. реле и так будет щелкать- оно говорит о том, что кнопка сигнала в руле и блок управления кузовным оборудованием работает.
guerra
тогда надо сам пищик проверять- подключись напряжометром к его контактам и попроси друга нажать на биби- должно быть 12В на контактах. если есть- значит точно пищик мёртвый. пищик находится за пластмассовой решеткой перед радиатором
domolink
я ошибся, в Крузе звуковой сигнал находится слева. Для его замены надо снять переднюю облицовку бампера. Судя по схеме звуковой сигнал находится ниже фары, под ней.
Morgan
ток не доходит до клаксона((( может реле какое накрылось?
