у меня на холодном двигателе немного плавает стрелка тахометра на холостом ходу и при этом слышен редкий периодичный гул ГУРа, когда гул усиливается, холостой ход скачет, подскажите что это? круз 1.8. мкпп, пробег 1200 км.
У меня тоже самое. 1.6 автомат. оф диллер сказал что норма. по опыту стьарой машинки тоже был такой гул. но при маленьких оборотах когда глохнет. примерно 800 как у круза. а если поднять до 1000 оборотов то тишина. вся фишта в строение насоса гур. из за маленького количества оборотов лопатки которые качают жидкость трутся о корпус. Опять же по опыту раз в год менял жидкость гур. или приделывал к щупу бочка гур магнитик для сбора стружки. очень помогает.
я покупал магнит круглый с дырочкой, делал дырочку в щупе и на стяжку тонкую пластиковую.) ну это колхоз конечно, но все же. А так хз может на поксипол или еще чего)
я сегодня первый раз проверил уровень жидкости в бачке ГУР и обнаружил, что она на отметке минимум, подскажите могу ли я сам долить жидкость или надо к ОД ехать? и какую надо заливать? жидкость красного цвета, в салоне когда забирал машину не проверял.
