соленоиды для АКПП 1.8 по отдельности продаются где нибудь? Есть партномера их
kulikov
Нету их, только из сервиса приехал сказали нет новых по отдельности
A777
а так же ошибки P0711 и P1915, насколько я понял навернулся соленоид пока один и что то не так с датчиком температуры АКПП, кстати мой следующий вопрос какой программой на андроиде можно увидеть температуру масла в АКПП через OBD2 Bluetooth
ebonoserv
ты поставил ли доп радиатор то???
Я температуру никогда не смотрел
Ну значит вскрывать блок и искать какой соленоид вышел из строя и ехать покупать другой
Геворг
нет ещё) фланцы долго ждал, вчера только пришли для термостата. Какой соленоид вышел из строя я знаю и так) поэтому и спрашивал можно ли их по отдельности купить. Понял уже что либо БУ либо полностью гидроблок менять, который кстати 34к на экзисте стоит
l207511
я обзвонил сервисы и спросил есть ли соленоид ss1
Съездил проверил и купил
Со снятого блока мне его достали
