сорвали резьбу сливного отверстия в поддоне, посоветуйте что делать и куда обратиться мск
LiXuS
Всем добрый вечер,сорвали резьбу сливного отверстия в поддоне, посоветуйте что делать и куда обратиться мск.
такую себе ставил уже три замены масло прошло проблемы нет
A-l-e-X
сверлить не надо сразу мечиком 16-1.5 первый номер там алюминий нарезается легко .сам делал .масло слей кагда начнет течь тонка струйка нарезай стружку смывает внез.
ebonoserv
Если 1.6, то там не резьба, а ввертка, ремонтную поставить, они везде продаются.
A777
И больше не меняй масло через сливную пробку. Через щуп насосом меняй. И пробку лишний раз трогать не надо)
Armen Danielyan
у меня тоже сорвали. Но нашли болт какой то чуть подпилили его по длине и на Герметик. И ничего не нарезали. Теперь больше туда не лезу. Пару раз только менял. Но стараюсь через щуп
HostingSponsor
ну если на соплях то лучше да переделай. А если норм сидит то можно просто её не трогать и пока менять масло через щуп. Насос 2500 стоит этот. Либо на сто где они есть.
Будешь резать резьбу, аккуратнее, отец мой чуть скосил и шляпка у пробки не по всей плоскости прилегает, но резиновое колечко спасло. Пробку точили сами, бронзовую помоему или латунь
