список прокладок и всего, что нужно для обслуживания теплообменника, мотор 1.4Т заранее спасибо, хочется понимать, что ещё меняется при замене и может
Всем привет, подскажите пожалуйста список прокладок и всего, что нужно для обслуживания теплообменника, мотор 1.4Т заранее спасибо, хочется понимать, что ещё меняется при замене и может у кого-то артикулы есть
Там помимо прокладок, теплообменика, нужно еще и штуцера на трубках охлождения турбины менять. Если турбина будет сниматся, прокладку выпускного колектора+прокладку ппиемной трубы. А так смотри на драйве, твой двигатель А14NET.
даже ценик на работу начинается где то от 7к)))и то если трубки охлождения твои будут. Просто, кто то турбину снимает, я приловчился не снимая. Правда один раз не получилось пришлось снимать.
вот минимальный список, если не ошибаюсь, 4е года назад менял. Но есть нюансы. Первый раз доверился сотрудникам сто, поменяли по этому списку, все хорошо, через месяц опять побежало. Второй раз уже полез на Драйв2, там много статей с фото и всеми номерами и описанием. Изучил вопрос, нашел нормального мастера, который и за работу взял втрое дешевле, решил заодно и все трубки и штуцера на турбине поменять. В общем первый ишак не померял плоскость радиатора, набухал герметика везде и толку ноль. Со вторым я уже от авто не отходил, радиатор был поведенный, хорошо токаря рядом были, шлифанули, собрали все без герметика, 60+ т км уже проехал, все норм.
незачто. На эту трубку продаются колечки, аналог, что то рублей по 50, только проверить чтоб была не забита. Ну и обязательно плоскость радиатора проверить.
