CyberShark
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой охлаждения двигателя. (Круз 1.8 автомат)
Предыстория
Была заменена помпа (лузар)
После заменил грм и ролики, мастера увидели что есть подтеки масло с теплообменника
Заменил прокладки теплообменника и трубок (сам обменник живой) так же тек корман термостата его заменил была пробоина.
После всего этого заметил что авто греется включается вентилятор очень часто на 108 г. думал что термостат заменили, даже при езде по трассе 100км/ч температура ниже 100 не падала. Психанул поставил холодный 92г. стало лучше вентилятор начал включатся на 96(да знаю что это аварийный режим, еще не прошил) так же поменял помпу, по трассе температура спала, но после езды по трассе и заезде в город температура с 80 поднимается до 96 в течении 10-15 сек
В пробке за минут 5 вентилятор включается раз 7-8 температура скачет очень часто
Испугался что пробило ГБЦ но мастера успокоили и проверка шариком прошла успешна так же антифриз не уходит.
На одной из диагностик мастер проверил обратку в расширительный бочек при Х.Х. ее вообще нет при оборотах 2500-3000 слабым напором идет
Кто с таким сталкивался?
Предыстория
