Стучат пальцы..
Люди. У кого-нить была такая хрень? При разгоне, еле слышное похрустывание из под капота. По звуку напоминает стук пальцев - на Жиге такое было. Перепробывал уже почти все заправки - не проходит. Бенз - 95-тый. А если 92 залить - звук громче становится. Было у кого-нить подобное??
1.8 мт. Что-то подобное слышно когда едешь вдоль стоящих машин, как будто эхом побрякивание какое-то слышно, заезжал на диагностику сказали все в порядке. Езжу на 92 мотор его больше любит почему-то чем 95, даже расход на 92м меньше.
да есть такая фигня. скорее всего это детонация. В основном под нагрузкой проявляется(если притопить слегка) не было только на 95(европейский стоит 45 рублей) вот и делай выводы
l207511
У меня такая же фигня, звук будто автомобиль ока едет, либо мотороллер(((((. Ездил к официалам жаловаться, сказали детонация(((( У меня складывается впечатление что шумит сцепление, либо выжимной подшипник на нем, либо еще какая хрень в той степи, потому что когда отключаешь кпп и начинаешь газовать то двигатель работает идеально...(((((
