Такая проблема двигатель 1.6 МКПП: Машина дергается, едет рывками, когда равномерно держу обороты примерно 1600-2200. Первый раз такая проблема
Всем добрый вечер.
Первый раз такая проблема возникла на пробеге 85000 км (тогда я поменял провода, свечи, чистил все датчики, ЕГР, дроссель и так далее), но проблема не решилась, я забил и потом она сама ушла и не беспокоила.
И вот снова, спустя 3 года эта проблема появилась на пробеге 167 000 км.
Но в этот раз я начал с ЕГР и просто скинул с него разъем и о чудо, машина стала ехать просто идеально плавно и разгоняться даже бодрее с низов стала.
ЕГР чистил, помогло, но ненадолго.
Ошибок по ЕГР не было, но только после того как разъём отключил.
Подскажите пожалуйста, что с этим ЕГР можно сделать? Купить новый или заглушить вообще ?
judex™
а может быть такое что если егр отключён прошивкой
И заклинил открытым?
rem_dar
вроде эти
TP_JGxn9f_-jrmByt9yFtx0gPmURC8eR7SAZZgz-tmY0j0HvEh1f_UO3xJgF02i_qJTVI7u2PZxqOmK4tTp4Xp-m.jpg
bezha
промой еще раз!вырежи заглушку из любой тонкой жести.чтобы чек не горел сделай в заглушке прокол иглой в том месте где большое отверстие должно быть.и прошивать не надо будет и рывков нет.
