Товарищи,с наступающим всех. У кого какие предположения по коду ошибки 84? Один раз сбрасывал ошибку, диагностика показывала на Дрос заслонку, опять
KINOTRAFF.RU
Товарищи,с наступающим всех. У кого какие предположения по коду ошибки 84? Один раз сбрасывал ошибку, диагностика показывала на Дрос заслонку, опять выскочила, а заслонка вроде в порядке
Rastov
Здравствуйте, взаимно) ошибка код 84 чаще все появляется при проблеме и неисправности дроссельного узла.Сбросить ошибку не значит решить ее неисправность ) Происходит потеря синхронизации датчика положения дроссельной заслонки и педали газа. Наш блок управления не может получить верные данные. Возможно часто проявляется при минусовых температурах. Необходимо первым делом промыть дроссельный узел, проверить смазку в регуляторе, проверить саму заслонку, чтоб не клинило. Попробовать переобучить дроссельный узел. Ну и на всякий случай, для себя проверить датчик положения педали газа. .Как то так... +
спасибо большое за все подробности, первый раз после чистки заслонки на второй день и появилась ошибка.
я вот только вчера забрал машину,тоже такая ошибка была,по дросселю,я хз что они сделали но отдал 500 руб за работу и все норм
Alex17
я сегодня сам полез,штекер чуть пошевелил и ошибка пропала. В сервисе ее не до конца посадили или провода расслабили хз знает
