У кого такие дхо, вы ставили стабилизатор? Или без него подключили? Долго горят
У кого такие дхо, вы ставили стабилизатор? Или без него подключили? Долго горят?
В любом случае перегорят, их необходимо герметизировать дополнительно. У всех знакомых максимум пол года жили.
Sweet Girl
так у кого не спросил на драйве, так у них они так и светят. А вот другое гавно буквой L перегорают
A.Hagen
ну я вот тебе говорю у двоих как минимум из московского клуба такие стояли, максимум 6 месяцев и кирдык.
в комплекте обычный контроллер, а нужен стабилизатор. Чтобы скачков напряжения не было, на нем вставляешь 11.8 и все.
Hermann
Ставь lm2596 с али. Брал за рублей 40 и работает года 3,без нариканий. Выстави по вольтметру,обтяни термоусадкой и забудь.диоды на контроллере сгорят,заморгают....испытано.
fable543
ок, а как его подсоединить то? Сначало его на питание, а потом к нему дхо?
верно. Есть + и - вход,есть + и - выход. На этом реле есть реостат,вот его крутишь и ставишь безопасное для диода напряжение. Как выше писал Сергей Голиков 11.8 будет норм.загерметизируй и забудь.
ну так от них идёт два плюса. Один белый, это на габариты например. Второй плюс постоянный. Значит на постоянный надо ставить стаб?
система аналогичная твоей. Дхо( кольца) подключил к габаритам,а внутри птф через кнопку в салоне. На каждый + и - отдельное реле ставь,т.е тебе 4 реле потребуется. Стоит копейки и работы на час,не пугайся.
