У моего знакомого каждую неделю пропадает антифриз, к дилеру ездил уже 5 раз, причины нет, в двигателе уровень масла норм. что может быть? дилер не знает, заказали прокладку под головку, хотя везде все сухо.
у него каждую неделю с полного бочка на 0 падает уровень. уровень масла в норме, все сухо, диллер не знает)))) сейчас начали каждую неделю записываться на обслуживание)))
была точно такая же проблема.масло в норме, подтёков нигде нет.ни под ковриками, ни под машиной.всё снаружи чисто.первый раз съездил-просто долили антифриз(бесплатно), второй раз съездил-протянули что то.третий раз-снимали крышку клапанов, протянули, что то герметиком намазали, опресовали(создание давления в системе охлаждения искусственным путём примерно в два раза выше рабочего давления) простояла так машина 6 часов.итог-давление не упало, подтёков не обнаружилось.теперь всё нормально.заводской недотяг был короче где то.официалы предлагали поменять полностью двигатель на новый, если проблема не исчезла бы.тьфу тьфу тьфу всё замечательно.буквально на днях звонили и интересовались машинкой-не подтекает ли антифриз не убывает ли.короче всё ок.всё делалось абсолютно бесплатно за исключением технической мойки
грамотные значит тебе специалисты попались, друг раз 10 ездил к ним, потом оборвало шпонку на распред валу, после этого он продал ее, и у нового хозяина опять оборвало, короче горе была а не машина, а моя была вообще нормальная)))
