У меня шевроле круз 1.8 автомат, ошибка горит машина с ключом (то), из-за нее постоянно работает вентилятор, так как воздух в системе, редко ошибка
Всем добрый день! У меня шевроле круз 1.8 автомат, ошибка горит машина с ключом (то), из-за нее постоянно работает вентилятор, так как воздух в системе, редко ошибка пропадает и через минут 10 опять появляется, вентилятор включается при 90 градусов и работает без остановки. Заезжал на диагностику, сказали подсос воздуха откуда то. Периодически может машина заглохнуть, обороты скачут. Кто то говорит дело в термостате, стоит Luzar, с него походу ещё течет (фото прилагаю). Что подскажете? Менять термостат? Если да, то на какой?
43lM4dPBmRO1E4F-ooT1Czz7WrSx3IJRMs7Z4Z32IHJiFX1rocmpg2GQ7ISOS5hkX_tFgkloALMrE3jMVdCMVbz-.jpg
SunPrint
Взглянуть бы по подробнее, но течь вроде бы идет не из термостата, а из трубки подогрева дроселя на корпусе термостата
myViS
Вместо этой трубки на подогрев поставь шланг ( ю туб в помощь) и будет счастье.
Если нужен корпус алюминиевый-пиши
Также есть термос холодный
https://www.avito.ru/simferopol/zapchasti_i_aksessuary/alyuminievyy_korpus_termostata_opel_chevrol_1.6-1.8_3898365591?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller
