, утром скорости плохо включаются, проедешь километра 2-3 всё норм становится, сцепление не буксует, что может быть? 1.8 МТ
Пробег то авто какой? Здравствуйте... Мало проехал на новом масле, чтоб снова менять
.Если конечно течи нигде нет и всё по уровню. Пробуй прокачать сцепление... Если ситуация не изменится, то вероятнее всего главный цилиндр сцепления.Когда он начинает плохо держать давление, на холодную передачи включаются с большим трудом
Два варианта, выжимной и синхронизаторы. Выжимной исключается прокачкой, т е. прокачал - сел за руль проехал - если помогло но со временем проблема вернулась то меняй его. Если нет синхронизаторы замена. Ну и третий посмотри механизм переключения
