в чем может быть дело. Машина ночью стоит на морозе и печка дует холодным, заедешь в теплое помещение минут на 20 и начинает опять дуть теплым. Потом
kamchatik
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Машина ночью стоит на морозе и печка дует холодным, заедешь в теплое помещение минут на 20 и начинает опять дуть теплым. Потом опять ночь постоит на холоде и опять дует холодным. Термостат менял, антифриз в норме.
n01038
Смотрите температуру открытия термостата, через елм327. Я тоже поменял термостат, gm артикул, в сраном пакетике. При 70 открывался на полную, как и родной заводской. Теперь только Wahler made in Germany.
просто заводишь мотор, греешь на ХХ, и смотришь температуру двигла по ДТОЖ. Мой термостат на 92градуса открывается на 89. Доходит до 89, потом открывается термос на большой круг, и температура резко падает на 4-5 градусов. Смотри падение температуры, увидишь границу открытия термоса.
