В этой группе разбираются в машине лучше чем официальный дилер. Хотелось бы услышать ваше мнение по данному.. Кстати на всякий случай купил я новую
ruxlik
В этой группе разбираются в машине лучше чем официальный дилер. Хотелось бы услышать ваше мнение по данному.. Кстати на всякий случай купил я новую дроссельную заслонкуна алиэкспресс, говорят что от оригинала не отличить, вот ссылка: Смотри, что есть на AliExpress! Для Chevrolet Cruze корпус дроссельной заслонки двигателя 55562380 для OPLANDO для OPEL ASTRA, дроссельная заслонка 57 мм 408238022004Z, качество OEM за 4 787,07 руб. - уже со скидкой 40%
Там ведь просто идёт трубка от корпуса термостата и в расширительный бак? И как я понимаю там просто за счёт помпы прокачивается антифриз через корпус дроссельной заслонки и в расширительный бак напрямую..
Torrero2525
на прогретую из верхней трубки на расширительном бачке должен антифриз теч.
так а в каких случая он не будет течь?? Трубка у меня новая от корпуса термостата до корпуса дроссельной заслонки..
habr
могло чем нибудь забить, например кусочком герметика. На штуцере расширительного бочка сечение очень маленькое, а давление там слабое.
l207511
в -35 ничего не мерзло при том, что я давным давно удалил бесполезный подогрев дросселя. Проблема скорее всего в изношенных дорожках дросселя
REKLAMSCHIK
тоже хорошая версия, но почему именно в мороз?? Типо за лето ниразу такое не произошло...
в любой оф дилер Кемерово можно позвонить и они скажут даже ничего не диагностируя что нужно менять дроссельную заслонку, хотя причин этой ошибки масса...
Подключай лаунч, в любом нормальном сто он есть, обязательно запиши номер ошибки, и пиши её сюда, соберём консилиум и вынесем свой вердикт)))
Azaron
повторюсь проявляется именно в морозы, начинает проявляться от -18. Причём в городе ещё норм двигаться а на трассу вообще лучше не соваться, сразу выскочит..
