В плафонах освещения стоят диодные лампы. В последнее время они начали мерцать. На высоких оборотах светят ярче и мерцают меньше. Когда машина
VladSeo
В плафонах освещения стоят диодные лампы. В последнее время они начали мерцать. На высоких оборотах светят ярче и мерцают меньше. Когда машина заглушена мерцания нет. Подскажите что может быть? Генератору приходит конец? Напряжение то 15-14, то 14-13. 1.8 АТ
Director
если лампам конец, почему нормально светят при заглушенном двигателе?
a1308
при работающей двигателе напряжение борт сети выше, лампы на грани смерти вот и мерцают при повышении напруги в сети. На круз надо ставить или дорогие диоды или стабы напруги, чтобы лампы не дохли
Принцип работы диодов такой. На заведенную напряжение побольше. Поэтому диоды греютсЯ сильнее и начинают от нагрева деградировать и мигают. Если есть возможность то на диоды надо ставить радиатор. Так как высокая температура для них критична.
dkmeron
да. Вот пример как я в налобном фонаре охлаждение диода сделал. Новый моргал. Когда радиатор поставил, перестал мигать
yCDZuJAY_oUBE9UNJ0DzPT0EooseTmnfT2b5gJloLM20mESubB08amUbXvZufCaIp6I442MJSch6hKGchEnXz8UK.jpg
Alexan666
Было у меня так же, поменял генератор все стало ровно, и напруга скакать перестала и диоды мерцать, хотя до этого два раза генератор снимал отдавал на стенд говорили все хорошо,
