Вечер добрый. Такая проблема: при запуске двигателя большие обороты. В чем причина
Спутник
Вечер добрый. Такая проблема: при запуске двигателя большие обороты. В чем причина?
Antonio1
было то же самое, смесь не верная из за датчика, заводилась плоховато на холодную, обороты чуть повышены были
ЕгорАКР
заводится хорошо, обороты только что повышенные, на прогретую все хорошо. Еще заметил когда на холодную запускаю то запах с выхлопной не понятно какой. Запах дыма с бензином на подобие такого что то
Andrey Prohorov
паники нет. Раньше такого не было, заводилась тихо, а щас как будто я газу добавляю
silverwind.ua
раньше у тебя и пробег был поменьше, и движок новее. Звук у тебя не от оборотов. Для холодной - 1000 норма. Прогреется, скинет. Плохо наоборот, когда плавать начинают при запуске, но судя как стоит стрелка, это проблема не про тебя.
Sergey L
да понятное дело. Я про сам старт двигателя когда завожу слишком большие обороты на слух где-то 3000-35000 оборотов, а потом все норм, 1000 оборотов все как положенно
35000 ты бы уже полетел) все норм у тебя. Стрелка уходит в отсечку и возвращается. Двиг тоже, даёт запуск, и скидывает. Если объяснять причины - долго писать, долго читать. Забей, у тебя все в норме
