вопрос по коробке автомат. Что б проверить уровень масла нужно эту черную заглушку снимать
violinka
Доброго времени суток, вопрос по коробке автомат. Что б проверить уровень масла нужно эту черную заглушку снимать ?
8HewFdFh3m-7mBZFp06rNq542MEDlKUH28FLubvz5KTHmdvTWeaZRS7h1OiSZTfSYTeYHF3olhkirD7ZNjdsZUNN.jpg
black-pantera
Что б проверить уровень масла, нужно открутить болт
Находится в районе левого колеса чуть ниже привода
Уткручиваешь на заведённую, и масло должно чуть капать
qwertypad
Перед проверкой, АКПП должна быть прогретой. Если уровень ниже положенного, ничего вытекать при откручивании контрольной пробки из отверстия не будет.
На фото у тебя датчик входящих оборотов, его тоже можно открутить и проверить наличие стружки
userse
локер за левым колесом снимаешь с левой стороны, за ним увидишь этот датчик, откручиваешь тот что на болте держится. Вынимаешь и смотришь на наличие стружки. Если стружка есть, значит коробку пора вскрывать на капиталку.
fatalfist
отлично, значит в коробке по мех части все хорошо, нужно датчик менять который внутри
Softex
ну как бы без снятия коробки можно, снимаешь крышку и далее добираться до него, там болтов мама не горюй)) блок соленоидов снимать надо
