вот такая штука стала происходить, была замена патрубка под коллектором, стоит проехаться и бочек пуст, а после откручивания крышки начинает
Witch_Doctor
Всем привет, вот такая штука стала происходить, была замена патрубка под коллектором, стоит проехаться и бочек пуст, а после откручивания крышки начинает наполнятся, выхлоп вроде есть белый, но по запаху на антифриз не похоже, катализатор удален, воняет жигулями. Масло, антифриз чистые, двигатель работает ровно без сбоев. Заранее спасибо 1.6 109л/с
Язи Ро
дело в том, что антифриз был по уровню на середине, за время поездки бочек осушает, если открыть пробку начинает шипеть сильно и поднимается уровень, заказл пробку оригинал, надеюсь она, некоторые подсказали, что может быть гбц (
helenx
если бы была прокладка, маловероятно, что антифриз бы уходил на ходу, поскольку газы выходили бы в систему под давлением и не давали бы антифризу выходить. В твоей ситуации больше похоже что воздух в системе. Воздух выходит, уровень падает
Cshlooser
После заливки может потребоваться несколько раз доливать, пока весь воздух выйдет.
