Всем добрый ! Это нормальный звук работы двигателя
В момент когда работает вентилятор. У меня холодный термостат стоит, срабатывал на 102 градусах. На 90 градусах давление на горячую было 1.5+-, на 102 градуса давление упало до 0.9.
Что было бы на стоке, на 108 градусах? вопрос.
После замены маслофорсунок (смог поменять только две из четырех), давление на горячую поднял до 1.4.
Так что тебе верно говорят, мерь давление, причем желательно мерить прям из эл. клапана, если такой возможности нет, мерь хотя бы под крышкой клапанной. Там стоит тепловой экран, его надо снимать, я там выпилил отверстие, что бы каждый раз не снимать тепловой экран.
