Всем может кто сталкивался с такой проблемой на ходу загорается чек и данные ошибки машина начинает работать ужасно, не заводится пока не скинешь
millertime
Всем доброго дня, может кто сталкивался с такой проблемой на ходу загорается чек и данные ошибки машина начинает работать ужасно, не заводится пока не скинешь ошибки, ездил на диагностику сказали 50/50 что умер дросиль.
h8C5AklE2AZjkgOI8QG0GbWzQR1Ux9SRV5e30Pg350F9qFzpIWvEXszDGMinfjl1TrKQwx845n5psPbveMhkn8Gv.jpg
VTB
Да я устал уже их сбрасывать, мастера не чего конкретного сказать не могут, попробую поставить новый ДАД
Привет.Скинь показания работы двигателя.Проблема скорее в ДАД(на что ошибка указывает),чем в ДЗ.
Нижние 3 ошибки выскакивают,когда ЭБУ не может определить нагрузку на двигатель.А,чтобы понимать(мастерам) в чём причина именно,то надо знать от параметров каких датчиков идёт расчёт нагрузки на двигатель:
-ДАД
-ДТВВ
-Сечение впускного коллектора(ДЗ+возможно нарушение работы изменения длины впускного коллектора)
-Обороты(ДПКВ).
caeputo
а какой программой можно посмотреть на ноутбуке, есть шнурок open port 2.0 оригинал
SunPrint
на ноутбуке не знаю,но на Car Scanner на платной версии(более двух графиков) можно посмотреть совмещеные графики
