Всем привет клубни. В общем столкнулся с такой проблемой как подсос воздуха причем нормальное так, кто сталкивал с такой проблемой жду советов.
Рафит
Всем привет клубни. В общем столкнулся с такой проблемой как подсос воздуха причем нормальное так, кто сталкивал с такой проблемой жду советов. Месяц назад поменял дроссельную заслонку и квкг(клапан вентиляции картерных газов)
Вроде на неделю стало получше щас опять началось + начался шум со стороны натяжиьелей ГРМ…Из под КК масло не течет но заливает колодца со свечами. Иногда когда трогаешься дымит на 2 секунды иногда когда заводишь …И еще такая проблемка что со стороны крышки масленного фильтра течет масло не могу понять это с корпуса теплообменника течет или откуда. Никто не может найти причину поломок не говорят конкретного ответа на вопросы буду очень рад вашей помощи Круз рестайлинг 2013 1.6 МКПП
Аlleixs71
Привет! Как менял клапан? По идеи он идет вместе с клапанной крышкой и стоит комплект в сборе в районе 21000
Аlleixs71
Если течет в колодцы то значит и давит газы, клапан не рабочий.. Тоже сейчас борюсь с такой проблемой, только причина другая немного, глохнет при холостых, открою заливную крышку масла на КК- работает.. Так же дымит в трубу с сажей.. В сервисе сказали клапан в КК
