Всем суток.Проблема состоит в том, что направление потока воздуха происходит
Всем доброго времени суток.Проблема состоит в том, что направление потока воздуха происходит только в ноги и в салон, и при нажатии других режимов ничего не меняется.Кто-то сталкивался с подобным?
Геворг
по правую ногу от водителя.
отключи музыку и все лишние звуки, потыкай на положения обдува и послушай жужжит ли моторчик
да, нужно добраться до моторчика, и посмотреть как он себя ведет.
если жужжит и при этом не схватывает шестерню, то моторчик под замену.
поток был ноги и салон. Поставил на место и все нормально стало. Была такая хрень два раза. Первый ОД делал, второй раз сам делал.
