Всем Уважаемые соклубники, помогите, подскажите куда копать… уже пол машины перебрали… Терроризировали 2 ошибки на приборке это code 84 и 89, если 89
Всем доброго времени суток! Уважаемые соклубники, помогите, подскажите куда копать… уже пол машины перебрали… Терроризировали 2 ошибки на приборке это code 84 и 89, если 89 вроде победил, то 84 уже доводит до абсурда… какой то логики в ошибке нет, езда в спокойном режиме или с гонками, без разницы… ни с того ни с сего, выскакивает «Джеки-Чан» и этот код 84, машина перестает ехать, обороты 1500-2000, на педаль не реагирует, перезапуск авто помогает, но всегда по разному, в плане времени… по диагностике дроссель и педаль в норме, разъём «мозгов» в норме… были странные показания датчика ОЖ на радиаторе, поменял, попутно и на корпусе термоса, не помогло, точнее помогло только 89ой ошибке… вдруг кто сталкивался, подскажите, помогите, объясните! Всем спасибо
P.S. Замену ЭБУ, не надо предлагать, знаю об этом это уже крайний вариант…
Luka
Ну так почитай здесь про все причины, может и найдешь
G_G
Прошивку на авто не менял недавно?? Проблема с холодами пришла??
у меня так было. Прошивку сменил, через месяц холода пришли.
Ошибка вылазила.
Сменили прошивку, проблема ушла.
99,9% из-за прошивки у гаражных "спецов", ищи официальных представителей адакт, svv, паулюс, лаборатория скорости
Поставят прошивки кривые, потом бегают помощи ищут . Неужели так сложно понять, что любая программа, аналоговая, гразит кучей проблем, если она не обкатанная ? >
